[O1] Rdzewiejąca klapa bagażnika
  • Marrat
    • 44
    mi najbardziej odpowiada te 18 w nocy
  • cieq
    • 745
    • AGU 1.8 20VT 150 KM
    Zastanawiam się jak załatwić temat rdzewiejącej klapy w moim liftbacku. Purchle pojawiły się kolejny raz w tym samym miejscu tj. z jednej i z drugiej strony listwy nad tablicą rejestracyjną. Rozważam 2 możliwości:
    - kolejne malowanie klapy,
    - poszukiwanie innej klapy w kolorze budy albo klapa od RS-ki do malowania...
    Czy ktoś podchodził do tematu i mógłby mi doradzić? Nie jestem pewien czy całkowite pozbycie się problemu nie nastąpiło dopiero po wprowadzeniu uszczelek listwy, z tego co pamiętam w 2009 roku.
    www.pinkbike.com
    • fazy2
      • 168
      Ta lista ociera się o lakier i woda robi Paschy. Ja ją odkręciłem i nałożyła przezroczysty silikon po wyschnięciu przykręciłem.
      Jeżeli mój post coś wniósł, to wyślij ,,pomógł,,
      • LaurinKlement
        • 59
        A ja pomyślałem, że uszczelkę pod tablicę i pod tą listwę można by zrobić z czarnej maty bitumicznej do wygłuszania drzwi, ładnie wyciąć, na ciepło przykleić - co wy na to? Myślę, że to by zdało egzamin
        Octavia 1 Laurin&Klement 1.9 TDI 110KM
        • slagier
          • 384
          • AUM 1.8 20VT 150 KM
          Kolega mi przed zima wlasnie lakiernik nakleil wpierw zrobil zaprawki w tym miejscu wlasnie jakas czarna folie, i nie zdalo to rezultatu... Po zimie po 1 zdarla sie ta folia i pojawila sie ruda na nowo...
          • samtech84
            • 988
            • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
            W ASO można kupić uszczelkę pod listwę z roczników >2009 gdzie problem został wyeliminowany. Delikatnie przerabia się swoją listwę pod nową uszczelkę i problem przecierania lakieru papa.
            • maniek79
              • 8
              witam gdzies widziałem podkładke gumowa pod ta listwe w aso koszt nie duzy a napewno załatwi sprawe zeby nie ocierała
              • aniol
                • 5228
                cieq, Spróbuj tak se pomóc
                Pozdrawiam ANIOL
                • cieq
                  • 745
                  To jest przypadłość każdego egzemplarza czy można trafić takie klapy bez defektu?
                  www.pinkbike.com
                  • aniol
                    • 5228
                    cieq, Nie jest powiedziane że wszystkie klapy rdzewieją.Ale to jest bolączka O1.Dlatego warto się pobawić i zabezpieczyć np.uszczelką tak jak w linku wyżej
                    Pozdrawiam ANIOL
                      cieq, samo malowanie nic nie da.
                      W mojej byłe jedynce było dobrze przez 8 lat. jak wytarł się lakier i podkład - to zaczęło rdzewieć. Problemem była listwa z oświetleniem tablicy. Od strony kierowcy była ładnie spasowana z z klapa i tylko wytarł się lakier do pokładu. Od strony pasażera listwa była źle odlana - był kawałek odstający od krawędzi. Ten kawałek po kilku malowaniach klapy zaprawką - dalej wycierał lakier. A nie było juz podkładu i rdzewiało co chwilę.
                      Albo uszczelka, albo spiłowanie krawędzi listwy, albo, co zrobiłem - podklejenie listwy taśma dwustronną.
